Ou est la prise OBD de diagnostic sur Citroen Xsara ?
Découvrez où se trouve la prise OBD2 de votre Citroën Xsara pour réaliser vos diagnostics en toute autonomie. Ce guide vous indique précisément l'emplacement du connecteur et comment y accéder facilement.
Une flèche rouge indique l emplacement de la prise OBD sous le tableau de bord d une Citroën Xantia
Localisation de la prise de diagnostic OBD2 sur une Citroën Xantia
    Installez-vous à la place du conducteur de votre Citroën Xsara. La prise OBD2 se situe sous le tableau de bord, dans la zone inférieure gauche de l'habitacle. Orientez votre regard vers la droite de la colonne de direction pour repérer la zone concernée.
    Un petit cache amovible dissimule le connecteur OBD2 sur votre Xsara. Ce cache plastique se trouve à droite de la colonne de direction, légèrement en retrait sous le tableau de bord. Il protège la prise des poussières et des manipulations accidentelles.
  3. Retirez le cache amovible
    Ôtez délicatement le cache de protection en le tirant vers vous ou en appuyant sur ses clips de fixation. Aucun outil n'est nécessaire pour cette opération. Le connecteur OBD2 à 16 broches apparaît alors, prêt à recevoir votre valise de diagnostic.
    Branchez votre appareil de diagnostic sur la prise OBD2 en veillant à l'orientation correcte du connecteur. La connexion doit être ferme et stable. Vous pouvez maintenant mettre le contact et lancer la lecture des données de votre Citroën Xsara.
