Où est la prise OBD de diagnostic sur Fiat Bravo 2 ?
Découvrez où se trouve la prise OBD2 sur votre Fiat Bravo 2 (2007-2014). Ce guide vous permet de localiser rapidement le connecteur de diagnostic pour brancher votre valise et accéder aux données électroniques du véhicule.
Emplacement de la prise OBD2 près de la boîte à fusibles sur une Fiat Bravo 2 pour diagnostic
Emplacement de la prise de diagnostic OBD2 sur une Fiat Bravo 2
    Installez-vous côté conducteur de votre Fiat Bravo 2. La prise OBD2 se situe dans cette zone, sous le tableau de bord. Aucun outil n'est nécessaire pour y accéder, le connecteur étant directement visible sans démontage préalable.
    Orientez-vous vers la gauche de la colonne de direction, sous le tableau de bord. La prise OBD2 est positionnée dans cette zone, à proximité de la boîte à fusibles. Penchez-vous légèrement pour avoir une meilleure visibilité sur l'emplacement exact du connecteur.
    Le connecteur OBD2 est une prise trapézoïdale à 16 broches de couleur noire. Il est orienté vers le bas et reste facilement accessible. Vérifiez qu'aucun cache ou obstacle ne gêne l'accès avant de procéder au branchement de votre outil de diagnostic.
    Branchez fermement votre outil de diagnostic sur la prise OBD2 en respectant le sens d'insertion. Mettez le contact sans démarrer le moteur. Vous pouvez maintenant lire les codes défauts, consulter les données en temps réel et effectuer les remises à zéro nécessaires.
