Où est la prise OBD de diagnostic sur Fiat Stilo ?
Localisez facilement la prise OBD2 de votre Fiat Stilo grâce à ce guide pratique. Cette prise de diagnostic 16 broches vous permet d'accéder aux données électroniques de votre véhicule.
Boîte à fusibles située sous le volant d'une Fiat Stilo pour branchement diagnostic
Vue sur la boite a fusibles de l habitacle d une Fiat Stilo avec sa prise diagnostic OBD
  1. Repérez le tableau de bord
    Installez-vous côté conducteur et orientez votre regard sous le tableau de bord. La prise OBD2 de la Fiat Stilo se trouve dans cette zone, généralement à gauche du volant ou au-dessus des pédales.
  2. Retirez le cache plastique
    Un cache protège souvent la prise de diagnostic sur ce modèle. Localisez le cache de la boîte à fusibles situé à gauche du volant et retirez-le délicatement à la main, sans outil particulier.
  3. Identifiez la prise OBD2
    Repérez le connecteur OBD2 à 16 broches de forme trapézoïdale. Sur la Fiat Stilo produite entre 2001 et 2007, cette prise est directement accessible une fois le cache retiré.
    Branchez votre outil de diagnostic sur le connecteur en respectant le sens d'insertion. La connexion est directe et sécurisée, vous permettant ensuite de lire les codes défauts et visualiser les données en temps réel.
