Où est la prise OBD de diagnostic sur Fiat Strada ?
Découvrez où se situe la prise OBD2 sur votre Fiat Strada. Ce guide vous accompagne étape par étape pour localiser le connecteur de diagnostic et effectuer vos analyses en toute simplicité.
Emplacement de la prise OBD2 derrière le vide poche d un utilitaire Fiat Strada
Emplacement de la prise de diagnostic OBD2 et de la boite a fusibles de la Fiat Strada
  1. Repérez le tableau de bord
    Installez-vous côté conducteur et observez la zone sous le tableau de bord. La prise OBD2 de la Fiat Strada se trouve dans cette partie inférieure, généralement accessible sans effort depuis le siège conducteur.
  2. Localisez la colonne de direction
    Dirigez votre regard vers la gauche, près de la colonne de direction ou à proximité immédiate des pédales. Le connecteur OBD2 16 broches est positionné dans cette zone, souvent visible sans manipulation particulière.
  3. Accédez à la prise directement
    Aucun démontage n'est requis sur la Fiat Strada. La prise est accessible directement, parfois située près du vide-poche ou de la boîte à fusibles. Penchez-vous légèrement pour la repérer visuellement.
    Connectez votre outil de diagnostic au port OBD2 identifié. Le connecteur s'insère facilement dans la prise 16 broches. Vous pouvez maintenant lire les codes défauts, surveiller les capteurs et réinitialiser les voyants de votre véhicule.
