Où est la prise OBD de diagnostic sur Fiat Uno PH 1?
Découvrez l'emplacement exact de la prise OBD sur votre Fiat Uno PH 1 pour réaliser un diagnostic électronique efficace. Ce guide vous accompagne étape par étape pour localiser facilement le connecteur.
Fleche rouge indiquant l emplacement de la boite a fusibles sous le volant de Fiat Uno
Photo montrant l emplacement de la prise de diagnostic OBD2 entouree en rouge sur une Fiat Uno
    Installez-vous côté conducteur de votre Fiat Uno PH 1. La prise de diagnostic se situe dans cette zone, généralement dissimulée sous le tableau de bord. Munissez-vous d'une lampe torche pour faciliter votre recherche dans cet espace parfois sombre.
    Orientez votre regard sous le volant, à proximité immédiate de la colonne de direction. Sur la Fiat Uno PH 1, le connecteur de diagnostic est positionné dans cette zone, souvent près de la boîte à fusibles. Inspectez attentivement les parties inférieures du tableau de bord.
  3. Identifiez le type de connecteur
    Selon l'année de votre Fiat Uno PH 1, vous trouverez soit une prise OBD2 standard à 16 broches, soit un connecteur propriétaire Fiat à 3 broches. Les modèles antérieurs à 1996 nécessitent généralement un adaptateur spécifique pour la connexion.
    Une fois le connecteur localisé, insérez fermement votre valise de diagnostic. Mettez le contact sans démarrer le moteur. L'outil pourra alors communiquer avec le calculateur de votre véhicule pour lire les éventuels codes défauts et paramètres moteur.
