Où est la prise OBD de diagnostic sur Ford Explorer PH 1 ?
Découvrez où se situe la prise OBD sur votre Ford Explorer PH 1. Ce SUV américain produit au début des années 90 peut être équipé d'un connecteur OBD-I ou OBD2 selon l'année de fabrication.
Tableau de bord et volant de Ford Explorer 5 pour diagnostic avec valise iCarsoft
Emplacement de la prise OBD2 sur Ford Explorer 5 avec un boitier de diagnostic iCarsoft
  1. Identifiez votre type de connecteur
    Vérifiez l'année de fabrication de votre Ford Explorer PH 1. Les modèles antérieurs à 1996 disposent d'un connecteur EEC-IV (OBD-I), tandis que les versions à partir de 1996 sont équipées d'une prise OBD2 16 broches standard.
  2. Localisez la prise OBD2
    Pour les modèles après 1996, la prise de diagnostic se trouve sous le tableau de bord, côté conducteur, à proximité immédiate de la colonne de direction. Aucun démontage n'est nécessaire pour y accéder.
  3. Repérez le connecteur EEC-IV
    Sur les versions antérieures à 1996, le connecteur OBD-I est situé dans le compartiment moteur. Cherchez-le près de la boîte à fusibles ou au niveau de l'aile gauche du véhicule.
  4. Préparez l'adaptateur si nécessaire
    Pour les modèles équipés du connecteur EEC-IV, un adaptateur Ford spécifique est indispensable pour établir la communication avec votre outil de diagnostic. Assurez-vous de disposer du câble adapté avant toute intervention.
  5. Branchez votre outil diagnostic
    Connectez votre valise de diagnostic à la prise identifiée, contact mis. Vous pourrez alors lire les codes défauts moteur, interroger les calculateurs ABS et transmission, et surveiller les paramètres en temps réel.
