Où est la prise OBD de diagnostic sur Ford Falcon RHD ?
Découvrez l'emplacement exact de la prise OBD2 sur votre Ford Falcon RHD. Ce guide vous accompagne pas à pas pour localiser le connecteur de diagnostic sur ce modèle à conduite à droite.
Localisation de la prise de diagnostic OBD sur le tableau de bord d une Ford Falcon 4 RHD
Localisation de la prise de diagnostic OBD2 à côté de la boîte à fusibles d une Ford Falcon 4
  1. Identifiez le côté conducteur
    Sur le Ford Falcon RHD (conduite à droite), le côté conducteur se situe à droite du véhicule. Installez-vous confortablement sur le siège conducteur et orientez votre regard vers la partie inférieure du tableau de bord pour commencer votre recherche.
  2. Localisez la zone sous le tableau de bord
    La prise OBD2 se trouve généralement sous le tableau de bord, juste au-dessus du repose-pied droit ou légèrement à gauche de la colonne de direction. L'emplacement peut varier selon l'année de production de votre Falcon (séries BA, BF, FG ou FG X).
  3. Repérez le cache plastique
    Sur certains modèles, le connecteur OBD2 est dissimulé derrière un petit cache en plastique. Retirez délicatement ce cache si présent pour accéder au port de diagnostic. Le connecteur est au format standard 16 broches conforme à la norme ADR 79/01.
    Une fois le connecteur 16 broches identifié, branchez votre outil de diagnostic. Les protocoles CAN et ISO 9141-2 sont utilisés selon les versions. Vous pourrez alors lire les codes défauts, surveiller les données moteur en temps réel et analyser les performances du véhicule.
