Où est la prise OBD de diagnostic sur Ford Fiesta PH 2 ?
Découvrez où se trouve le connecteur de diagnostic sur votre Ford Fiesta Phase 2 (1983-1989). Ce modèle précède la norme OBD2, mais certaines versions peuvent disposer d'un connecteur propriétaire Ford.
Doigt pointant vers l emplacement de la prise OBD sur Ford Fiesta pour diagnostic
Doigt pointant vers l'emplacement de la prise de diagnostic OBD2 sur une Ford Fiesta
  1. Identifier votre motorisation
    Vérifiez si votre Ford Fiesta PH 2 dispose d'un moteur à injection ou d'un système catalysé. Seules ces versions sont équipées d'un connecteur de diagnostic EEC-IV. Les modèles carburateur ne possèdent pas de prise diagnostic électronique.
  2. Localiser le connecteur EEC-IV
    Sur les versions équipées, le connecteur Ford EEC-IV se situe généralement dans le compartiment moteur ou sous le tableau de bord côté conducteur. Inspectez ces deux zones pour repérer le connecteur propriétaire Ford de forme rectangulaire.
  3. Prévoir un adaptateur spécifique
    Ce connecteur n'est pas compatible avec les prises OBD2 standard. Vous devez vous procurer un adaptateur EEC-IV vers OBD2 pour utiliser une valise de diagnostic moderne sur votre véhicule.
  4. Privilégier les vérifications manuelles
    En l'absence de diagnostic électronique complet, contrôlez manuellement les éléments essentiels : système d'allumage, circuit de carburant, admission d'air et capteurs mécaniques. Ces vérifications classiques restent indispensables pour l'entretien de votre Fiesta PH 2.
