Où est la prise OBD de diagnostic sur Ford Kuga PH 1 ?
Découvrez comment localiser la prise OBD2 sur votre Ford Kuga Phase 1 (2008-2012). Ce guide vous permet d'accéder rapidement au connecteur diagnostic de ce SUV compact.
Vue de l habitacle et du tableau de bord d une Ford Kuga pour diagnostic auto iCarsoft
Photo de l emplacement de la prise de diagnostic OBD2 sur une Ford Kuga
  1. Accédez au côté conducteur
    Installez-vous à la place du conducteur de votre Ford Kuga PH 1. La prise OBD2 se situe dans cette zone, sous le tableau de bord. Aucun outil n'est nécessaire pour y accéder, le connecteur étant facilement atteignable depuis cette position.
    Orientez votre regard vers la gauche de la colonne de direction, au-dessus de la pédale d'embrayage ou du repose-pied. La prise diagnostic se trouve dans cette zone, légèrement en retrait sous le tableau de bord.
  3. Identifiez le volet de protection
    Sur certaines versions du Kuga PH 1, un petit volet rabattable protège le connecteur OBD2. Ouvrez-le délicatement pour révéler la prise 16 broches. Si aucun cache n'est présent, le connecteur est directement visible.
    Connectez votre outil de diagnostic au port OBD2 identifié. Le connecteur 16 broches standard est compatible avec toutes les valises multimarques. Vous pouvez maintenant lire les codes défaut sur l'ensemble des calculateurs : moteur, ABS, airbags et transmission.
