Où est la prise OBD de diagnostic sur Ford Puma PH 1 ?
Découvrez où se trouve la prise OBD sur votre Ford Puma Phase 1 (1997-2002). Ce coupé sportif basé sur la Fiesta Mk4 nécessite une attention particulière concernant le type de connecteur présent.
Emplacement de la prise de diagnostic OBD2 sous la moquette sur Ford Puma
Localisation et emplacement de la prise OBD de diagnostic sur une Ford Puma
  1. Vérifiez la norme de diagnostic
    Avant toute intervention, identifiez le type de prise équipant votre véhicule. Les Ford Puma produites avant 2001 disposent souvent d'un connecteur propriétaire Ford (EOBD ou OBD1) et non d'une prise OBD2 standard 16 broches. Un adaptateur spécifique peut être nécessaire.
  2. Localisez la zone de recherche
    La prise de diagnostic se situe dans l'habitacle, sous le tableau de bord côté conducteur. Cherchez à proximité de la colonne de direction ou près de la trappe à fusibles. Cette zone concentre généralement les connecteurs de diagnostic sur ce modèle.
  3. Identifiez le connecteur
    Repérez visuellement le connecteur présent. Une prise OBD2 standard comporte 16 broches en forme trapézoïdale. Si vous trouvez un connecteur de forme différente, votre Puma est équipée d'une prise propriétaire Ford nécessitant un outil adapté.
    Une fois la prise localisée et la compatibilité OBD2 confirmée, connectez votre valise de diagnostic. Vous pourrez alors lire les codes défauts moteur, consulter les données en temps réel et effacer les erreurs enregistrées dans le calculateur.
