Trouver la prise de diagnostic OBD2 sur Peugeot Partner 3 ?
Découvrez où se situe la prise OBD2 sur votre Peugeot Partner 3. Ce guide vous accompagne étape par étape pour localiser et accéder facilement à ce connecteur de diagnostic.
Localisation de la prise de diagnostic OBD2 dans l'habitacle d'un Peugeot Partner 3
Emplacement de la prise de diagnostic OBD2 orange sous le tableau de bord d'un Peugeot Partner 3
  1. Localisez le cache sous volant
    Installez-vous à la place conducteur et repérez le grand cache plastique situé sous le volant. Ce panneau de protection dissimule la prise OBD2 de votre Peugeot Partner 3. Il s'étend sur toute la largeur de la colonne de direction.
  2. Retirez le cache plastique
    Déclipsez délicatement le grand cache sous le volant. Cette opération ne nécessite généralement aucun outil particulier. Tirez doucement vers vous en commençant par les bords pour libérer les attaches sans les endommager.
  3. Identifiez la prise OBD2
    Une fois le cache retiré, repérez le connecteur OBD2 à 16 broches. La prise est directement accessible et orientée vers le bas. Elle se trouve dans la zone centrale, offrant un accès direct pour brancher votre outil de diagnostic.
  4. Connectez votre équipement diagnostic
    Branchez fermement votre valise de diagnostic sur le connecteur OBD2. Assurez-vous que la connexion est bien établie avant de mettre le contact. Vous pouvez maintenant procéder à la lecture des données et codes défauts de votre véhicule.
