Trouver la prise diagnostic OBD2 sur Peugeot 406 Coupé Ph1 ?
Découvrez comment localiser la prise OBD2 sur votre Peugeot 406 Coupé Phase 1. Ce guide vous accompagne étape par étape pour accéder facilement au connecteur de diagnostic de votre véhicule.
Vue intérieure du tableau de bord et du volant de Peugeot 406 Coupé Phase 1
Emplacement de la prise OBD2 encadrée en rouge sur une Peugeot 406 Coupé Phase 1 près des fusibles
    Asseyez-vous à la place du conducteur de votre Peugeot 406 Coupé Phase 1. Orientez votre regard vers la partie gauche du volant, au niveau du tableau de bord inférieur. C'est dans cette zone que se situe la prise OBD2.
  2. Repérez le bouton des phares
    Identifiez le bouton de réglage des phares situé à gauche du volant. La prise OBD2 se trouve juste en dessous de ce bouton. Cette position spécifique vous servira de point de repère pour localiser précisément le connecteur de diagnostic.
  3. Penchez-vous sous le tableau
    Inclinez-vous légèrement sous le tableau de bord pour visualiser la prise OBD2. Le connecteur est accessible directement sans démontage. Une fois repéré, vous pouvez brancher votre valise de diagnostic pour effectuer la lecture des données de votre véhicule.
  4. Connectez votre équipement diagnostic
    Branchez le câble de votre outil de diagnostic dans la prise OBD2 à 16 broches. Assurez-vous que la connexion est bien enclenchée. Mettez ensuite le contact de votre Peugeot 406 Coupé Phase 1 pour lancer la communication avec les systèmes électroniques.
