Trouver rapidement la prise de diagnostic sur Peugeot 206 ?
Découvrez comment localiser facilement la prise OBD2 sur votre Peugeot 206. Ce guide vous accompagne étape par étape pour accéder rapidement au connecteur de diagnostic de votre véhicule.
Vue de l habitacle d une Peugeot 206 avec volant et console centrale pour diagnostic auto
Localisation de la prise de diagnostic OBD2 verte sur une Peugeot 206 sous les fusibles
  1. Positionnez-vous sous le volant
    Installez-vous confortablement côté conducteur et orientez votre regard vers la partie inférieure du tableau de bord. La prise OBD2 de votre Peugeot 206 se situe dans cette zone, à proximité immédiate de la boîte à fusibles.
    Identifiez le cache plastique qui dissimule la prise de diagnostic. Ce panneau de protection se trouve directement sous le volant et masque le connecteur OBD2 ainsi que la boîte à fusibles de votre véhicule.
  3. Retirez le cache plastique
    Ôtez délicatement le cache en le tirant vers vous. Cette opération ne nécessite aucun outil particulier, le panneau se déclipse facilement à la main. Vous accédez alors directement à la prise OBD2.
    Une fois le cache retiré, vous apercevez la prise OBD2 à 16 broches. Branchez votre valise de diagnostic dans le connecteur en vous assurant que le contact soit bien établi pour permettre la lecture des codes défaut.
