Trouver rapidement la prise OBD de diagnostic sur Ford F-100
Découvrez où se situe le connecteur de diagnostic sur votre Ford F-100. Ce pick-up emblématique, produit entre 1950 et 1983, ne dispose pas de prise OBD2 standard, cette norme n'existant qu'à partir de 1996.
Emplacement du connecteur OBD sous le volant d un Ford F100 pour outil de diagnostic
Emplacement de la prise de diagnostic ronde encerclée de rouge sur une Ford F100
  1. Identifiez l'année de votre véhicule
    Déterminez l'année de fabrication de votre Ford F-100. Les modèles antérieurs à 1981 sont entièrement mécaniques et ne possèdent aucun connecteur de diagnostic électronique. Seules les versions post-1981 peuvent intégrer un système EEC-IV rudimentaire.
  2. Localisez le connecteur EEC-IV
    Pour les F-100 équipés du système Ford EEC-IV (modèles années 80), ouvrez le capot et recherchez le connecteur propriétaire. Il se trouve généralement près de la batterie, du boîtier à fusibles moteur ou du passage de roue côté conducteur.
  3. Prévoyez un adaptateur spécifique
    Le connecteur Ford EEC-IV n'est pas compatible avec les valises OBD2 standards. Vous devrez vous procurer un adaptateur OBD-I Ford spécifique pour pouvoir interroger le système électronique et récupérer d'éventuels codes moteur.
  4. Diagnostic manuel pour anciens modèles
    Pour les Ford F-100 des années 50, 60 et 70, le diagnostic s'effectue exclusivement de manière visuelle et mécanique. Contrôlez manuellement l'allumage, le carburateur, les durites et les éléments mécaniques pour identifier les dysfonctionnements.
