Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules BMW X5
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur BMW X5
| Génération | Étapes |
| E53 (1999–2006) | 1. Tournez la clé ou appuyez Start/Stop sans frein pour ignition ON. 2. Maintenez le bouton du compteur (trip) enfoncé tout en passant en position 1 (ign). 3. Dès que “RESET” apparaît, relâchez, puis maintenez à nouveau jusqu’à clignotement. 4. Appuyez une fois pour confirmer. Affichage “End SIA” indique la réinitialisation. |
| E70 (2007–2013) | 1. Appuyez sur Start sans frein → IGN ON. 2. Maintenez le bouton BC du combiné jusqu’au menu “Service”. 3. Faites défiler jusqu’à “ENGINE OIL”, puis maintenez jusqu’à l’apparition de “Reset?”. 4. Relâchez, maintenez à nouveau pour “Reset successful”, puis coupez et redémarrez. |
| F15/F85 (2014–2018) | 1. Appuyez Start (sans frein) → IGN ON. 2. Maintenez le bouton sous le compteur (~10 s) jusqu’à “Reset possible”. 3. Appuyez pour naviguer jusqu’à “ENGINE OIL”. 4. Maintenez jusqu’à “Reset?” puis une nouvelle pression jusqu’à “Reset successful”. 5. Coupez et redémarrez. |
| G05 (2019–2025) | 1. Appuyez trois fois sur Start sans frein → mode diagnostique. 2. Maintenez le bouton BC (~10–15 s) jusqu’au menu service. 3. Faites défiler jusqu’à “ENGINE OIL” via pression brève. 4. Maintenez jusqu’à “Perform Reset?”, relâchez puis maintenez à nouveau : “Reset in progress” → “Reset Successful”. 5. Coupez et redémarrez. |
