Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Citroën Jumper
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Citroën Jumper
| Génération | Étapes |
| MK 2 (2006–2014) | 1. Contact coupé. 2. Appuyez simultanément sur les pédales de **frein et accélérateur**, puis mettez le contact (ignition ON). 3. Maintenez environ **15 s** jusqu’à l’apparition du message de remplacement d'huile, puis relâchez. 4. Coupez l’allumage, attendez quelques secondes, puis rallumez : le témoin service est éteint. |
| MK 3 (2014–2024) | 1. Contact coupé. 2. Appuyez et maintenez les mêmes pédales **frein + accélérateur**, puis mettez le contact (tableau allumé, moteur éteint). 3. Tenez pendant ±**15 s** jusqu’au décompte ou extinction du témoin. 4. Relâchez, coupez l’allumage, rallumez : le témoin service est disparu. |
