Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos Harley Davidson Bullet 500
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Harley Davidson Bullet 500
| Étape | Action |
| 1 | Placez la clé sur OFF et attendez que l’affichage du compteur s’éteigne. |
| 2 | Tournez la clé sur IGNITION ON sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyez et maintenez le bouton MODE (situé à côté de l’écran) pendant environ 4 secondes. |
| 4 | Relâchez puis appuyez de nouveau sur MODE pour faire défiler jusqu’à l’option Service Reset. |
| 5 | Appuyez et maintenez de nouveau MODE jusqu’à ce que l’indicateur passe à 100 % ou affiche Reset OK. |
| 6 | Relâchez le bouton, mettez la clé sur OFF, puis retirez-la. |
| 7 | Réinsérez la clé sur IGNITION ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin d’entretien est éteint. |
