Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos Honda Gold Wing
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Honda Gold Wing
| Étape | Action |
| 1 | Mettez la clé en position OFF et vérifiez que l’écran du tableau de bord est éteint. |
| 2 | Tournez la clé en position ON (l’écran s’allume), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyez sur le bouton SEL/RESET (ou MODE) sur la commande gauche pour naviguer jusqu’au menu « Maintenance ». |
| 4 | Lorsque « Maintenance » ou « Oil Life » apparaît, appuyez et maintenez SEL/RESET pendant environ 10 secondes. |
| 5 | Relâchez dès que l’écran affiche « 100 % » ou que le témoin disparaît. |
| 6 | Tournez la clé sur OFF et retirez-la. |
| 7 | Remettez la clé sur ON et démarrez pour vérifier que le témoin d’entretien est bien éteint. |
