Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Kia Niro
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Kia Niro
| Étape | Action |
| 1 | Asseyez-vous au volant, fermez toutes les portes et assurez-vous que le frein de stationnement est serré. |
| 2 | Insérez la clé et tournez-la en position MAR (ON) sans démarrer le moteur pour allumer le combiné d’instruments. |
| 3 | Appuyez sur le bouton MENU (ou RES/OK) du volant pour accéder au menu principal du tableau de bord. |
| 4 | Faites défiler avec les flèches jusqu’à l’option « Service Interval » (Intervalle de service) et sélectionnez-la en appuyant sur OK. |
| 5 | Dans le menu Intervalle de service, maintenez le bouton OK/Reset enfoncé pendant environ 5 à 10 secondes jusqu’à l’affichage de la confirmation de réinitialisation. |
| 6 | Relâchez le bouton, quittez le menu, puis tournez la clé sur OFF pour éteindre le combiné. |
| 7 | Remettez la clé en position MAR pour vérifier que le témoin de service est bien éteint. |
