Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Mazda MX-5
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mazda MX-5
| Étape | Action |
| 1 | Asseyez-vous dans le véhicule, fermez toutes les portes et engagez le frein de stationnement. |
| 2 | Insérez la clé et tournez en position MAR (ON) sans démarrer le moteur. |
| 3 | Sur l’écran du combiné, appuyez sur le bouton INFO ou Trip jusqu’à afficher le menu principal. |
| 4 | À l’aide des boutons de navigation, sélectionnez Settings puis validez avec OK. |
| 5 | Descendez jusqu’à Maintenance, puis choisissez Oil Change (ou Oil Reset). |
| 6 | Maintenez le bouton OK enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu’à l’affichage de la confirmation « Reset Complete ». |
| 7 | Coupez le contact (OFF), puis remettez la clé en MAR pour vérifier que le témoin de service est bien éteint. |
