Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Mercedes Benz Classe G
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz Classe G
| Étape | Action |
| 1 | Asseyez-vous au volant, fermez toutes les portes, engagez le frein de stationnement et placez la boîte sur P. |
| 2 | Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur (ou appuyez deux fois sur Start/Stop sans frein pour les systèmes keyless). |
| 3 | Appuyez sur l’un des deux boutons inférieurs (icône de dossiers) sur le volant gauche jusqu’à faire apparaître le compteur kilométrique principal (« ODO »). |
| 4 | Appuyez sur les boutons flèche (supérieurs) du même ensemble jusqu’à l’affichage de « FSS » ou « Service Interval ». |
| 5 | Appuyez et maintenez le bouton R (reset) du combiné pendant ~5 s jusqu’à l’apparition du message « Do you want to reset service interval? Confirm by pressing R ». |
| 6 | Appuyez à nouveau sur R et maintenez jusqu’à ce que l’écran indique « Reset complete » et que le témoin s’éteigne. |
| 7 | Coupez le contact (OFF), puis redémarrez pour vérifier que le témoin d’entretien est bien éteint. |
