Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Mercedes Benz CLK
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz CLK
| Étape | Action |
| 1 | Installez-vous au volant, fermez toutes les portes, engagez le frein de stationnement et passez la boîte en position P (ou N). |
| 2 | Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur. |
| 3 | Maintenez simultanément enfoncés les boutons OK et Téléphone (ou Menu+Retour) sur le volant pendant environ 3 secondes jusqu’à l’apparition du menu caché. |
| 4 | À l’aide des flèches du volant, sélectionnez ASSYST (ou « Service ») puis validez avec OK. |
| 5 | Choisissez l’option A ou B selon le type de service à réinitialiser, puis confirmez par OK. |
| 6 | Coupez le contact (OFF), puis redémarrez pour vérifier que le témoin de maintenance est bien éteint. |
