Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Mercedes Benz Vito
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Mercedes-Benz Vito
| Étape | Action |
| 1 | Installez-vous au volant, fermez toutes les portes, engagez le frein de stationnement et placez la boîte sur P (ou N). |
| 2 | Assurez-vous que le contact est coupé (clé en position OFF). |
| 3 | Insérez la clé et tournez-la en position MAR 1 (tous les voyants du tableau de bord s’allument sans démarrer le moteur). |
| 4 | Maintenez le bouton M (menu) situé sur le combiné d’instruments enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que le menu « Workshop » ou les volts de batterie s’affichent. |
| 5 | Appuyez sur la touche flèche vers le haut (bouton R) jusqu’à atteindre l’option rESEt .31 (pour huile 5W-30) ou rESEt .51 (pour huile 5W-40). |
| 6 | Appuyez deux fois brièvement sur le bouton 0 (reset) pour confirmer la réinitialisation. Le message « Reset Complete » s’affiche et le témoin s’éteint. |
| 7 | Coupez le contact (OFF), retirez la clé, puis remettez-la en MAR pour vérifier que le témoin d’entretien est bien éteint. |
