Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Renault Scénic
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Renault Scénic
| Génération | Étapes de remise à zéro |
| Scénic II (2003–2009) | Vérifiez que le véhicule est à l’arrêt et que le contact est coupé. Maintenez enfoncé le bouton de remise à zéro du compteur journalier (0.0/Trip). Sans lâcher, tournez la clé en position ON (tableau de bord allumé, moteur éteint). Attendez environ 10 secondes jusqu’à ce que le témoin de maintenance clignote puis disparaisse. Relâchez le bouton lorsque l’affichage revient à 0.0. Coupez le contact, remettez la clé sur ON et vérifiez que le témoin ne revient pas. |
| Scénic III (2009–2016) | Coupez le contact et retirez la clé. Appuyez brièvement sur Start sans frein pour passer en mode ON (compteur actif, moteur arrêté). Utilisez les flèches du commodo pour naviguer vers le menu Véhicule puis Maintenance. Sélectionnez Intervalle de service puis Réinitialiser. Maintenez le bouton OK enfoncé jusqu’à l’affichage de Réinitialisation terminée et disparition du témoin. Coupez le contact, puis repassez en mode ON pour confirmer que le témoin est éteint. |
| Scénic IV (depuis 2016) | Avec le véhicule à l’arrêt, pressez Start sans frein pour activer l’écran central. Allez dans Paramètres véhicule via l’écran tactile. Sélectionnez Entretien → Intervalle de service → Réinitialiser. Confirmez en maintenant la touche à l’écran jusqu’au message de succès. Éteignez puis rallumez l’écran pour vérifier que le témoin d’entretien reste éteint. |
