Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Seat Tarraco
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Seat Tarraco
| Méthode | Étapes |
| Via bouton de menu au volant (MK1 2018–2025) | Appuyez sur Start (ou tournez la clé) pour passer le tableau de bord en mode ON sans démarrer le moteur. Maintenez enfoncé le bouton de menu situé sur le côté droit du volant jusqu’à l’affichage du menu principal. Dans le menu, sélectionnez Service inspection (ou Service). Confirmez la réinitialisation en validant l’option affichée (Reset service ou Reset inspection). Attendez le message de réussite puis sortez du menu ; le témoin de service est éteint. Coupez le contact (OFF) et remettez-le en ON pour vérifier la disparition définitive du voyant. |
| Via menu Driving Data (2020–2025) | Avec le tableau de bord actif (Start sans frein ou clé en ON), utilisez la molette au bout du commodo pour accéder à Driving Data. Faites défiler jusqu’à Range et appuyez sur la molette (OK). Maintenez la molette appuyée pendant 5 secondes pour entrer dans le menu de service. Sélectionnez Reset Oil Change ou Reset Inspection selon le service effectué. Validez ; l’affichage passe en – – – puis revient normal, et le témoin disparaît. Coupez puis rallumez le tableau de bord pour confirmer que le voyant ne revient pas. |
