Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Volkswagen Scirocco
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Volkswagen Scirocco
| Étape | Action |
| 1 | Assurez-vous que tous les travaux de maintenance programmée sont terminés et que le moteur est coupé. |
| 2 | Asseyez-vous côté conducteur, fermez toutes les portes et retirez la clé du contact. |
| 3 | Repérez le bouton 0.0/SET situé sous le compteur kilométrique (à droite du combiné). |
| 4 | Appuyez et maintenez ce bouton enfoncé, puis insérez la clé et tournez-la en position ON (tableau de bord allumé, ne démarrez pas le moteur). |
| 5 | Continuez de maintenir le bouton pendant 5 à 10 secondes, jusqu’à ce que l’affichage passe à « 000000 » et que le témoin de maintenance s’éteigne. |
| 6 | Relâchez le bouton, coupez le contact puis redémarrez le véhicule pour vérifier que le voyant de service est bien éteint. |
