Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Volkswagen Touareg
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Volkswagen Touareg
| Étape | Action |
| 1 | Montez dans le véhicule, fermez toutes les portes et assurez-vous que le moteur est arrêté. |
| 2 | Insérez la clé et tournez-la en position ON (tableau de bord allumé, sans démarrer le moteur). |
| 3 | Appuyez et maintenez enfoncé le bouton MENU (steering wheel menu) jusqu’à l’apparition du menu « Maintenance » ou « Service ». |
| 4 | À l’aide des flèches ◄► sur le volant, naviguez jusqu’à « Oil Change » (Remplacement d’huile) puis appuyez sur OK. |
| 5 | Lorsque l’option « Reset oil change service » apparaît, maintenez OK enfoncé jusqu’à ce que l’écran confirme la réinitialisation. |
| 6 | Relâchez le bouton, sortez du menu, coupez le contact, puis redémarrez le véhicule pour vérifier que le témoin de service est éteint. |
