Comme la voiture, la moto a besoin d'un entretien régulier pour éviter sa dégradation rapide. Au-delà du nettoyage quotidien, il faut veiller au bon état de la mécanique de son véhicule en contrôlant par exemple l'état des freins, le filtre à air, en réalisant les vidanges, les réglages au niveau du moteur, etc. La valise de diagnostic moto est un outil dont l'utilisation facilite l'entretien des véhicules, comme pour une auto. Compatible avec plusieurs marques de motos, c'est un appareil dont les fonctions permettent d'avoir des informations précieuses sur son véhicule. Chez iCarsoft France, nous vous montrons comment bien entretenir votre moto.
L'entretien des composantes mécaniques
L'entretien d'une moto ne se limite pas à son nettoyage. Vous devez également veiller à l'entretien de certains éléments essentiels de la mécanique de façon régulière pour vous assurer que votre véhicule reste en bon état de marche. Les motos récentes étant de plus en plus équipées en composants électroniques, vous pourrez, tout comme pour une voiture, vous équiper d'une valise de diagnostic afin de détecter avec précision les dysfonctionnements.
Utiliser une valise de diagnostic moto telle que le modèle iCarsoft CR Moto disponible en français que nous proposons est un excellent moyen de vérifier l'état de l'ensemble du système de son véhicule. Vous pourrez mieux gérer les entretiens grâce à ses nombreuses fonctions. L'appareil se branche au connecteur OBD, tout comme la valise de diagnostic auto. Cette valise de diagnostic multimarque pour moto est également un lecteur de code et un effaceur de codes défauts.
La chaine de moto
La chaine de transmission secondaire de la moto doit être bien lubrifiée pour une excellente durabilité. Vous devez également contrôler sa tension. La plupart du temps les gens oublient de la retendre et ne s'en préoccupent que quand les à-coups de transmission deviennent insupportables. Vous devez également vous assurer de ne pas trop tendre la chaine, en laissant 3 cm de débattement libre. Trop tendu, la chaine s'use plus vite et « consomme des chevaux ».
La vidange et le remplacement du filtre à huile
Le contrôle du niveau d'huile est une vérification élémentaire. La consommation d'huile de votre moto varie selon le refroidissement du moteur, son kilométrage, la température ambiante et l'utilisation que vous en faites. En y jetant un coup d'œil de façon régulière, vous éviterez de casser votre moteur en raison d'une surconsommation d'huile passagère. Procéder à la vidange de l'huile moteur et remplacer le filtre à huile est incontournable pour la bonne santé du moteur de votre moto.
Le filtre à air de la moto
Les motos perdent de la puissance lorsque le filtre est sale, ce qui augmente aussi la consommation en carburant. Il existe des filtres en mousse lavable ou en papier. L'entretien d'un filtre à mousse consiste à le nettoyer dans un bain de solvant comme du pétrole ou le white spirit, tandis qu'on chasse les impuretés d'un filtre papier à l'air comprimé ou avec un aspirateur ménager puissant. Lorsque le filtre à air de la moto est bien nettoyé, il doit laisser traverser un peu la lumière du jour, autrement, il faudra le remplacer.
Les bougies de moto
Avec votre valise de diagnostic moto, vous pourrez effectuer le contrôle des bougies des véhicules à deux roues. Les constructeurs préconisent le plus souvent un nombre de kilométrages pour inspecter et remplacer les bougies. Lorsque l'écartement entre les électrodes de la bougie augmente, on peut le régler à l'aide d'un jeu de cales.
Leurs couleurs donnent également des informations sur la carburation de votre véhicule. Si les électrodes de la bougie de votre moto sont couvertes de noir de carbone au point de laisser de la suie sur les doigts, cela veut dire qu'elle a une carburation trop riche. Quand l'électrode centrale de sa voisine reste blanche, vous devez savoir que les papillons d'admission dans les pipes sont désynchronisés avec les carburateurs et les injecteurs.
La batterie et les plaquettes de frein
Comme pour votre auto, la valise de diagnostic moto présente les données sur l'état de la batterie de votre véhicule. Même si la majorité des motos intègrent actuellement une batterie de type « sans entretien », il reste encore de nombreuses motos avec des batteries classiques en circulation.
Pour une batterie sans entretien, vous n'aurez rien à faire à part son remplacement quand elle est abîmée. La batterie classique a quant à elle des parois transparentes pour la vérification du niveau du liquide. Il faut compléter au besoin avec de l'eau pour éviter que les plaques de batterie deviennent inefficaces en étant exposées à l'air.
Les plaquettes de frein sont aussi des composants mécaniques que vous pourrez contrôler en utilisant votre valise de diagnostic moto. Quand elles sont usées, il faut rapidement les remplacer sinon, le disque pourrait se détruire en peu de temps. Pour savoir quand changer les plaquettes de frein, il est important de prêter attention aux signes d'usure.
Le nettoyage de la moto
L'entretien d'une moto passe également par un bon nettoyage. Pour bien effectuer cette tâche, vous devez suivre un certain nombre d'étapes.
Le dégraissage de la moto
Cette tâche se fait grâce à l'utilisation d'un produit adapté pour retirer efficacement la graisse des roues. Les produits de vaisselle peuvent faire l'affaire avec de l'eau, tout en faisant attention à ne pas trop en mettre. Pour bien frotter, nous recommandons de se munir d'éponges ou de gants en microfibres pour ne pas laisser des rayures sur la moto.
L'utilisation de la pression, déconseillée pour nettoyer la moto
Un système de nettoyage à pression n'est pas vraiment conseillé pour nettoyer sa moto. C'est une technique qui se montre beaucoup plus pratique pour l'entretien d'une voiture que celui des motos. Avec ces dernières, il y a un grand risque de corrosions au niveau de la peinture et des autocollants. Évitez aussi que l'eau ne s'introduise facilement dans la mécanique pour causer des dommages sur la moto. Pour connaître les meilleures pratiques, consultez notre guide sur comment faire la purge du maître-cylindre de frein sur une moto.
Produits spéciaux et eau froide pour laver la moto
En ce qui concerne le lavage de la moto, vous devez avoir un produit spécial et vous munir d'eau froide. Vous devez aussi veiller à ce que la moto soit éteinte et refroidie. Les pièces étant dilatées avec la chaleur, les mettre au contact de l'eau pourrait poser problème en raison du choc thermique. L'utilisation d'un produit assure un lavage de qualité de votre véhicule sans le rayer ou l'abîmer.
Le séchage avec un chiffon adapté
Après le lavage, c'est maintenant le moment de passer au séchage de la moto. Nous conseillons l'utilisation d'un chiffon non abrasif, toujours pour ne pas laisser des rayures sur votre moto. Votre outil de séchage doit avoir une texture douce et humide. Ne laissez pas la moto au soleil, car la chaleur et les rayons UV fragilisent la peinture du véhicule.
Vous devez aussi faire attention à ne pas laisser l'eau entrer à l'intérieur du système de la moto pour ne pas entrainer l'apparition de rouilles. À la fin du lavage, vous ferez tourner le moteur du véhicule à vide pour qu'il puisse sécher correctement.
Le cirage de la moto
Avec l'étape du cirage, vous pourrez assurer une brillance irréprochable à votre véhicule. Ayez recours à des cires spéciales pour les motos ou adaptées aux équipements en métal. Vous pourrez aussi lubrifier la mécanique à l'intérieur de la moto pour éviter les rouilles.
La valise de diagnostic pour les motos simplifie grandement leur entretien. L'une des principales fonctions de l'appareil est d'afficher le code défaut en lien avec une erreur détectée. Les valises fournissent même des données de diagnostic intégrées directement au sein du lecteur, ce qui rend le contrôle et le dépannage plus facile. Le système intégré dans les valises de diagnostic pour les motos va le plus souvent faire clignoter le témoin d'injection de carburant pour signaler un code répertorié.
Sur iCarsoft France, il existe des valises de diagnostic pour motos qui sont spécifiques aux marques de véhicules, mais aussi des valises de diagnostic pour motos multimarque. Chacune d'elles aura des codes défauts propres à son système que vous découvrirez en vous référant au manuel d'instruction du fabricant. Venez vous procurer votre produit sur notre site à un prix très intéressant. Pour tout savoir sur le contrôle technique moto, n'hésitez pas à consulter notre guide complet.
Entretien des freins de moto : lubrification et purge
L'entretien du système de freinage est essentiel pour la sécurité des motards. Une des procédures clés est la purge du liquide de frein, qui doit être effectuée régulièrement pour éviter la corrosion et l'accumulation de résidus dans le circuit hydraulique. Utilisez toujours un liquide de frein de qualité et vérifiez le niveau dans le bocal à l'aide d'une jauge. Il est également crucial de s'assurer que les étriers de frein, y compris les pistons, sont propres et bien lubrifiés pour prévenir tout frottement inutile. Un nettoyant spécifique pour les freins peut être utilisé pour enlever la saleté et les salissures des disques et plaquettes de frein.
Maintenance des jantes et pneus de moto
Les jantes, qu'elles soient en alliage ou métalliques, requièrent un nettoyage régulier pour éviter la rouille et maintenir l'esthétique de votre moto. Utilisez un dégraissant puissant pour éliminer les résidus de boue et de saleté, et une brosse douce pour ne pas rayer la surface. Pour les pneus, il est important de vérifier régulièrement l'usure et de les remplacer si nécessaire. Assurer un bon niveau de pression des pneus est également vital pour le bon fonctionnement de la moto et pour optimiser la consommation de carburant.
Soins du système d'échappement et vérification de l'embrayage
Le système d'échappement de votre moto doit être inspecté pour détecter toute trace de corrosion ou de dommages qui pourraient affecter les performances du moteur et la sécurité. Le démontage de certaines parties peut être nécessaire pour un nettoyage en profondeur et pour appliquer un lubrifiant résistant aux hautes températures. En ce qui concerne l'embrayage, vérifiez la tension et l'usure du câble ainsi que le niveau de liquide hydraulique pour garantir une transition fluide entre les vitesses.
Contrôle et remplacement des fluides de moto
La vidange régulière de l'huile moteur et le changement du filtre sont des pratiques essentielles pour prolonger la vie de votre moteur. Utilisez toujours une huile de la viscosité recommandée et changez-la conformément aux préconisations du carnet d'entretien de votre moto. Pour le liquide de refroidissement, assurez-vous que le niveau est adéquat et que le liquide est propre, car cela peut directement influencer la capacité de votre moto à maintenir une température de fonctionnement optimale.
Entretien général et check-up périodique
Il est conseillé de consulter un garagiste ou un mécanicien qualifié pour un check-up complet de votre moto tous les quelques milliers de kilomètres. Cela devrait inclure la vérification du système d'allumage, la tension des chaînes, l'étanchéité des joints, ainsi que l'inspection des leviers, du guidon, et de la béquille. Cela garantit non seulement la longévité de la moto, mais aussi votre sécurité sur la route.
En intégrant ces pratiques d'entretien, vous contribuez non seulement à maintenir votre moto en excellent état, mais aussi à assurer une conduite sécurisée et agréable.
