Pannes les plus courantes sur les véhicules BMW X5 G05
Détail des pannes sur BMW X5 G05
| Chaîne de distribution (N63 / B58) | ~ 100 000 km / 6 ans | 1 500 – 2 500 € | Bruits de cliquetis à froid, perte de puissance, risque de casse moteur |
| Suspension pneumatique | ~ 80 000 km / 5 ans | 1 200 – 2 000 € | Voyant suspension, conduite cahoteuse, hauteur irrégulière |
| Problèmes système MMI / Infotainment | ~ 50 000 km / 3 ans | 600 – 900 € | Écran figé ou noir, redémarrages intempestifs, lignes horizontales |
| Boîte de vitesses ZF 8 rapports (électronique) | ~ 80 000 km / 5 ans | 1 000 – 1 500 € | À-coups lors des passages de rapports, manque de puissance, voyant boîte |
| Fuite joint de couvre-culasse (B58) | ~ 60 000 km / 4 ans | 1 400 € | Fuite d’huile, odeur d’huile brûlée, perte de pression d’huile |
| Fuite carter d’huile | ~ 80 000 km / 5 ans | 2 500 € | Taches d’huile sous véhicule, baisse du niveau d’huile moteur |
| Fuite liquide de refroidissement | ~ 70 000 km / 5 ans | 800 – 1 200 € | Surchauffe moteur, perte de liquide, traces ou vapeur sous capot |
| Défaillance turbo (N63 / N57) | ~ 100 000 km / 6 ans | 1 000 – 1 500 € | Sifflement à l’accélération, fumée bleue/noire, perte de puissance |
| Solénoïde VANOS défectueux (B58) | ~ 60 000 km / 4 ans | 300 – 500 € | Voyant moteur, perte de couple, ratés à bas régime |
Vous aimerez peut-être aussi
