Pannes les plus courantes sur les Chevrolet Lacetti
Détail des pannes sur Chevrolet Lacetti
| Défaillance de la pompe à eau | ~80 000 km / 6 ans | 300 – 500 € | Surchauffe moteur et fuites de liquide |
| Défaillance électronique (ECU, capteurs) | ~60 000 km / 5 ans | 45 € | Voyant moteur, codes d’erreur multiples, mode dégradé |
| Bruits et usure de la suspension | ~50 000 km / 4 ans | 464 € | Cliquetis, vibrations sur routes rugueuses |
| Fuite hydraulique embrayage/boîte | ~50 000 km / 4 ans | 635 € | Difficultés à passer les vitesses, pédale molle |
| Rupture de la courroie de distribution | ~90 000 km / 7 ans | 556 € | Casse, arrêt brutal du moteur |
| Vanne EGR encrassée | ~80 000 km / 6 ans | 150 – 250 € | Voyant moteur, fumée noire, perte de couple, ralenti irrégulier |
| Batterie HS | ~50 000 km / 3 ans | 183 € | Démarrage difficile, tableau de bord allumé sans rotation moteur |
| Injecteur défaillant | ~100 000 km / 8 ans | 722 € | Ratés moteur et perte de puissance |
| Usure des disques et plaquettes de frein | ~60 000 km / 5 ans | ~430 € | Freinage inefficace et vibrations |
| Climatisation intermittent (compresseur) | ~80 000 km / 6 ans | 55 € | Compresseur qui ne s’enclenche pas, absence de froid |
Vous aimerez peut-être aussi
