Pannes les plus courantes sur les Citroën Berlingo I
Détail des pannes sur Citroën Berlingo I
| Embrayage usé | ~100 000 km | 1 000 € | Pédale dure et patinage du disque |
| Pompe à injection (2.0 HDi) | ~100 000 km | 1 200 € | Limaille bouchant le filtre, démarrage difficile |
| Poulie Damper (2.0 HDi) | ~150 000 km / 10 ans | 800 € | Vibrations et cliquetis à froid |
| Vanne EGR encrassée | ~80 000 km | 600 € | Voyant moteur et perte de couple |
| Volant moteur bimasse | ~120 000 km | 500–800 € | Vibrations à l’embrayage |
| Direction assistée défaillante | ~80 000 km | 300–600 € | Bruits pompe et direction dure |
| Batterie déchargée / alternateur HS | ~60 000 km | 100–200 € (batterie)200–400 € (alternateur) | Démarrage difficile, voyants clignotants |
| Pompe à eau & thermostat | ~80 000 km | 200–400 € | Surchauffe moteur et fuites de liquide |
| Fuites de liquide (huile/refroidissement/frein) | ~70 000 km | 100–200 € | Taches sous le véhicule, odeur de brûlé |
| Suspension / silentblocs usés | 60 000–80 000 km | 150–300 € | Cliquetis et tenue de route altérée |
Vous aimerez peut-être aussi
