Pannes les plus courantes sur les Citroën Berlingo II
Détail des pannes sur Citroën Berlingo II
| Embrayage & volant moteur bimasse | ~100 000 km | 700–1 500 € | Patinage et vibrations à l’embrayage :contentReference[oaicite:0]{index=0} |
| Courroie de distribution & tendeur défectueux | ~100 000 km | 300–600 € | Cliquetis à froid, risque de casse moteur :contentReference[oaicite:1]{index=1} |
| Pompe à eau & thermostat HS | ~80 000 km | 200–400 € | Surchauffe moteur et fuites de liquide :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| Fuites d’huile moteur (joint couvre-culasse) | ~80 000–120 000 km | 200–500 € | Gouttes sous le moteur et odeur de brûlé :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
| Pompe haute pression & injecteurs | ~80 000–100 000 km | 300–600 € | Ratés, à-coups, fumée noire et perte de puissance :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| Colmatage du FAP | ~100 000 km | 300–600 € | Voyant FAP, perte de couple et émissions noires :contentReference[oaicite:5]{index=5} |
| Turbo défaillant | ~80 000 km | 800–1 200 € | Sifflements et manque de pression turbo :contentReference[oaicite:6]{index=6} |
| Problèmes électroniques (BSI, BSI & accessoires) | ~70 000–90 000 km | 150–400 € | Voyants erratiques, écrans figés et dysfonctionnements divers :contentReference[oaicite:7]{index=7} |
| Suspensions & silentblocs usés | ~60 000–80 000 km | 150–300 € | Cliquetis et tenue de route altérée :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
| Direction assistée défaillante | ~80 000 km | 300–700 € | Bruits de pompe et direction lourde :contentReference[oaicite:9]{index=9} |
Vous aimerez peut-être aussi
