Pannes les plus courantes sur les véhicules Citroën BX GTI
Détail des pannes sur Citroën BX GTI
| Corrosion (sillages et bas de caisse) | ~120 000 km / 15 ans | 500–1 000 € | Rouille perforante sur longerons et ailes |
| Fuite hydraulique (suspension hydropneumatique) | ~80 000 km / 12 ans | 300–600 € | Affaissement de la caisse et fuite de LHM sous le véhicule |
| Problèmes électriques | ~60 000 km / 10 ans | 150–300 € | Voyants erratiques, fusibles grillés et batterie à plat |
| Joint de culasse soufflé | ~120 000 km / 10 ans | 1 200–1 800 € | Fumée blanche, surchauffe et perte de liquide de refroidissement |
| Ratés moteur & ralenti instable | ~60 000 km / 10 ans | 200–400 € | Calages, à-coups et ralenti qui oscille (IACV) |
| Coupures moteur en roulant | ~80 000 km / 10 ans | 200–400 € | Moteur qui s’arrête soudainement puis redémarre difficillement |
| Problèmes de boîte (synchros 3e/4e) | ~100 000 km / 12 ans | 500–1 000 € | Difficultés et craquements au passage des rapports |
| Fuite circuit de refroidissement | ~90 000 km / 10 ans | 300–500 € | Surchauffe et fuites au niveau du radiateur ou des durites |
| Usure silentblocs suspension | ~80 000 km / 10 ans | 200–300 € | Claquements et vibrations sur irrégularités |
| Étriers de frein grippés | ~80 000 km / 10 ans | 150–300 € | Freinage irrégulier, tirage latéral et grincements |
Vous aimerez peut-être aussi
