Pannes les plus courantes sur les véhicules Citroën Saxo VTS
Détail des pannes sur Citroën Saxo VTS
| Fuites d’huile | ~60 000 km | 200–400 € | Taches d’huile sous le véhicule et odeur de brûlé |
| Pompe à eau & thermostat | ~80 000 km | 200–500 € | Surchauffe moteur et fuites de liquide de refroidissement |
| Courroie de distribution & tendeur | ~100 000 km | 200–800 € | Cliquetis métallique à froid et risque de casse moteur |
| Disques & plaquettes de frein usés | 40 000–60 000 km | 129–168 € | Bruit de grincement et vibrations au freinage |
| Bougies d’allumage | ~60 000 km | 80–150 € | Ratés moteur et perte de puissance |
| Embrayage & volant moteur | ~100 000 km | 500–1 200 € | Vibrations et secousses à la mise en prise |
| Silentblocs & rotules de suspension | ~80 000 km | 150–300 € | Cliquetis et tenue de route altérée |
| Boîte de vitesses (synchros usés) | ~100 000 km | 500–1 500 € | À-coups et difficulté de passage des rapports |
| Problèmes électriques | ~60 000 km | 150–300 € | Voyants erratiques, fusibles grillés et codes d’erreur multiples |
| Roulement de train arrière | ~100 000 km | 300–400 € | Grincements au passage de bosses et usure inégale des pneus |
Vous aimerez peut-être aussi
