Pannes les plus courantes sur les véhicules Fiat Multipla II
Détail des pannes sur Fiat Multipla II
| Boîte DDCT défaillante | ~60 000–90 000 km | 1 000 – 2 500 € | À-coups lors des passages de rapports, glissement et blocage en vitesse |
| Volant moteur bimasse HS | ~100 000 km | 500 – 700 € | Vibrations à l’embrayage et judder |
| Vanne EGR encrassée (diesel) | ~80 000 km | 150 – 250 € | Voyant moteur allumé, perte de couple et ratés à froid |
| Turbo HS (1.9 JTD) | ~120 000 km | 800 – 1 200 € | Perte de couple, sifflements à haut régime et fumée noire |
| Problème infodivertissement / écran gelé | ~20 000 km | 200 – 400 € | Écran tactile gelé, Bluetooth instable et plantages fréquents |
| Consommation d’huile excessive | ~80 000 km | 150 – 300 € | Fumée bleue à l’échappement et compléments fréquents d’huile |
| Fuite de liquide de refroidissement (pompe à eau / thermostat) | ~50 000 km | 300 – 500 € | Surchauffe moteur et trace de liquide sous le véhicule |
| Suspensions / amortisseurs usés | ~60 000 km | 300 – 500 € | Bruits de claquement sur irrégularités et mauvaise tenue de route |
| Usure rapide des pneus avant | ~30 000 km | Variable | Usure irrégulière et remplacement prématuré |
| Problèmes électriques divers (alternateur, faisceau) | ~20 000 km | 150 – 300 € | Difficulté de démarrage, voyants électriques intermittents |
Vous aimerez peut-être aussi
