Pannes les plus courantes sur les véhicules Fiat Freemont
Détail des pannes sur Fiat Freemont
| Boîte DDCT défaillante | ~60 000–90 000 km | 1 000 – 2 500 € | À-coups lors des passages de rapports, glissement et blocage en vitesse |
| Batterie 12 V faible / alternateur HS | ~20 000–30 000 km | 200 – 350 € | Difficulté de démarrage, voyants électriques intermittents et message d’erreur « Vérifier système » |
| Climatisation inefficace / compresseur HS | ~50 000 km | 200 – 500 € | Absence de froid prolongée, bruit anormal ou arrêt du système |
| Turbo HS (moteur turbodiesel) | ~100 000 km | 800 – 1 200 € | Perte de couple, sifflements à haut régime et fumée noire à l’échappement |
| Calage moteur / ratés à bas régime | ~20 000 km | 500 – 800 € | Calage à l’accélération, secousses et voyant « Check Engine » |
| Pompe à eau / thermostat défectueux | ~50 000 km | 300 – 500 € | Surchauffe moteur, fuite de liquide de refroidissement sous le véhicule |
| Suspensions / amortisseurs usés | ~60 000 km | 300 – 600 € | Bruits de claquement sur irrégularités, vibrations dans le volant et tenue de route dégradée |
| Usure prématurée des freins (plaquettes/disques) | ~40 000–60 000 km | 200 – 300 € | Grincements ou vibrations lors du freinage et allongement de la distance d’arrêt |
| Infodivertissement / écran tactile gelé | ~20 000 km | 200 – 500 € | Écran figé, plantages récurrents et Bluetooth instable |
| Verrouillage centralisé défaillant | ~30 000 km | 150 – 300 € | Serrures bloquées ou fonctionnement aléatoire du verrouillage des portes |
Vous aimerez peut-être aussi
