Pannes les plus courantes sur les véhicules Fiat 124 Spider
Détail des pannes sur Fiat 124 Spider
| Transmission glissante et passages brutaux | ~60 000 km | 1 500 – 2 500 € | À-coups en changement de rapport, glissement, mauvaise accélération |
| Fuite d’huile moteur | ~40 000 km | 400 – 600 € | Taches d’huile sous le véhicule, baisse du niveau d’huile, voyant moteur |
| Calage moteur | ~20 000 km | 500 – 800 € | Calage à bas régime ou au ralenti, perte de performance, voyant moteur |
| Pompe à eau défectueuse | ~50 000 km | 300 – 500 € | Surchauffe, fuite de liquide de refroidissement sous le véhicule |
| Système électrique défaillant | ~20 000 km | 200 – 400 € | Alarme aléatoire, voyants intermittents, démarrage impossible |
| Suspensions déséquilibrées / usées | ~60 000 km | 300 – 500 € | Mauvaise tenue de route, bruits sur irrégularités |
| Défaillance du capteur d’arbre à cames | ~30 000 km | 300 – 500 € | Ralenti irrégulier, voyant moteur, ratés |
| Module airbag (logiciel incorrect) | Modèles 2017–2020 | Pris en charge sous rappel | Voyant airbag allumé, risque de déclenchement excessif |
Vous aimerez peut-être aussi
