Pannes les plus courantes sur les véhicules Fiat 500X Hybrid
Détail des pannes sur Fiat 500X Hybrid
| Problèmes de boîte DDCT (Double Dry Clutch) | ~60 000–90 000 km | 1 000–2 500 € | À-coups lors des changements, pertes de puissance, blocage en première |
| Capteur ABS / ESP défaillant | ~50 000 km | 150–300 € | Voyants ABS/ESP allumés, freinage partiel ou désactivé |
| Blocage du système Start & Stop | ~40 000 km | 150–300 € | Voyant orange, système inactif |
| Défaut de capteurs (pression pneus, pluie, etc.) | Dès 30 000 km | 100–250 € | Alertes fréquentes, fausses détections |
| Suspension avant (silentblocs & amortisseurs) | ~60 000–80 000 km | 300–600 € | Claquement, vibrations, tenue de route dégradée |
| Fuite de liquide de refroidissement | ~50 000 km | 200–400 € | Baisse du niveau, odeur sucrée dans l’habitacle |
| Problèmes d’électronique (Uconnect, Bluetooth, écran) | ~40 000 km | 150–500 € | Écran figé, GPS non fonctionnel, bugs radio |
| Batterie 12 V faible / alternateur défaillant | ~40 000 km | 100–300 € | Démarrage lent ou impossible, voyants erratiques |
| Turbo essence en fin de vie | ~100 000–130 000 km | 700–1 200 € | Sifflements, manque de puissance, voyant moteur |
| PCB de l’actionneur d’embrayage hydraulique (HCA) 48 V défectueux | ~20 000 km | 800–1 200 € | Perte de propulsion, fuite de liquide dans l’HCA, message d’erreur 48 V |
| Défaillance du système hybride (batterie 48 V) | ~20 000–30 000 km | 1 000–1 500 € | Message « Vérifier le système hybride », passage en mode secours, perte de performance |
Vous aimerez peut-être aussi
