Pannes les plus courantes sur les véhicules Fiat 500L
Détail des pannes sur Fiat 500L
| Passages de vitesses brutaux / transmission DCT défaillante | ~60 000 km | 1 500 – 2 500 € | À-coups à l’accélération, glissement, passage soudain au neutre |
| Fuite d’huile moteur (joint de culasse) | ~40 000 km | 400 – 600 € | Taches d’huile sous le véhicule, baisse rapide du niveau d’huile, voyant moteur |
| Calage moteur / ratés à bas régime | ~20 000 km | 500 – 800 € | Calage au ralenti, secousses moteur, voyant « Check Engine » |
| Pompe à eau défectueuse / thermostat HS | ~50 000 km | 300 – 500 € | Surchauffe moteur, fuites de liquide de refroidissement sous le véhicule |
| Batterie 12 V faible / alternateur HS | ~20 000 – 30 000 km | 200 – 350 € | Difficulté de démarrage, voyants électriques intermittents, message « Vérifier système » |
| Suspensions / amortisseurs usés | ~60 000 km | 300 – 500 € | Bruits de claquement sur irrégularités, vibrations à la conduite et tenue de route dégradée |
| Direction dure / instable | ~60 000 km | 200 – 300 € | Résistance au braquage, vibration du volant, fuite de liquide de direction assistée |
| Usure prématurée des freins (plaquettes/disques) | ~60 000 km | 200 – 300 € | Bruits de grincement au freinage, pédale spongieuse, allongement de la distance d’arrêt |
| Infodivertissement / écran tactile gelé | ~20 000 km | 200 – 400 € | Écran figé, plantages récurrents, Bluetooth instable |
| Encrassement vanne EGR (diesel) | ~80 000 km | 150 – 250 € | Voyant moteur, perte de couple, ratés à froid |
Vous aimerez peut-être aussi
