Pannes les plus courantes sur les Ford Tourneo Connect
Détail des pannes sur Ford Tourneo Connect
| Boîte automatique Powershift (DDCT) défaillante | ~60 000 km | 1 000 – 2 000 € | À-coups lors des changements, glissements et voyant “boîte auto” allumé |
| Vanne EGR encrassée (Diesel) | ~80 000 km | 150 – 250 € | Voyant moteur allumé, perte de couple à bas régime et ratés |
| Turbo HS (Diesel ou EcoBoost) | ~100 000 km | 800 – 1 200 € | Perte de puissance, sifflements à haut régime et fumée noire |
| Problèmes moteur (ratés, cliquetis, perte de puissance) | ~20 000 km | 500 – 800 € | Cliquetis moteur, ratés et à-coups à l’accélération |
| Batterie 12 V faible / alternateur HS | ~20 000 – 30 000 km | 150 – 300 € | Démarrage difficile, voyants intermittents et accessoires électriques inopérants |
| Bloc ABS défaillant | ~50 000 – 80 000 km | 800 – 1 200 € | Voyant ABS allumé, freinage déséquilibré et perte de freinage arrière |
| Fuite de liquide de refroidissement (pompe à eau/thermostat) | ~50 000 km | 300 – 500 € | Surchauffe moteur et trace de liquide sous le véhicule |
| Suspensions / amortisseurs usés | ~60 000 km | 300 – 500 € | Bruits de claquement sur irrégularités et tenue de route dégradée |
| Infodivertissement / écran tactile gelé | ~20 000 km | 200 – 400 € | Écran figé, plantages fréquents et redémarrage nécessaire |
| Filtre à particules (FAP) bouché | ~100 000 km | 500 – 700 € | Voyant FAP, perte de performance et passage en mode dégradé |
Vous aimerez peut-être aussi
