Pannes les plus courantes sur les Hyundai Elantra N
Détail des pannes sur Hyundai Elantra N
| Encrassement des soupapes d’admission (direct injection) | ~50 000 km | 300–500 € | Moteur rugueux au ralenti, perte de puissance, hésitations |
| Usure des arbres d’équilibrage | ~100 000 km | 800–1 200 € | Vibrations inhabituelles, bruits métalliques au ralenti |
| Problème d’E-CVVT (calage variable) | ~80 000 km | 400–600 € | Ralenti instable, trous à l’accélération, voyant moteur |
| Défaillance du turbocompresseur | ~60 000 km | 1 000–1 500 € | Perte de suralimentation, sifflement ou gémissements, manque de reprise |
| Fuites d’huile (joints et durites) | ~60 000 km | 400–600 € | Taches d’huile sous le véhicule, niveau d’huile bas fréquemment |
| Surchauffe moteur | ~50 000 km | 500–700 € | Aiguille de température élevée, vapeur sous le capot, calage moteur |
| Problèmes d’injection (injecteurs encrassés) | ~70 000 km | 300–500 € | Hésitations à l’accélération, manques à l’appel, ratés moteur |
| Défaillances électriques (capteurs défectueux) | ~40 000 km | 150–300 € | Voyant moteur allumé, dysfonctionnements intermittents, performances aléatoires |
Vous aimerez peut-être aussi
