Pannes les plus courantes sur les Jeep Renegade 4xe
Détail des pannes sur Jeep Renegade 4xe
| Mode électrique indisponible en temps froid | ~Dès les premiers hivers | 300 – 500 € | Message « Mode électrique indisponible », perte du fonctionnement EV même moteur froid ou chaud |
| Défaillance du système hybride | ~30 000 km / ~2 ans | 1 000 – 1 500 € | Voyant « Propulsion System Service Urgent », perte de propulsion et arrêt du mode hybride |
| Port de charge défectueux | ~20 000 km | 500 – 800 € | Impossible de charger, LED rouge ou message « Système de charge en maintenance » |
| Transmission automatique 9 vitesses (ZF) | ~80 000 km | 2 000 – 3 000 € | À-coups aux changements, passage au neutre, message « Défaut transmission » |
| Turbo essence 1.3 L HS | ~100 000 km | 1 000 – 1 500 € | Perte de puissance, sifflements et fumée bleue |
| Consommation d’huile excessive | ~80 000 km | 150 – 300 € | Fumée bleue à l’échappement, compléments d’huile fréquents |
| Alternateur/Batterie 12 V défaillant | ~60 000 km | 150 – 300 € | Difficultés de démarrage, voyants électriques aléatoires |
| Plaquettes et disques de frein usés | ~50 000 km | 200 – 300 € | Bruits de grincement au freinage, distance d’arrêt allongée |
| Suspensions et amortisseurs usés | ~60 000 km | 300 – 500 € | Bruits sur irrégularités de la route et mauvaise tenue |
| Problèmes électroniques (ECU, aides à la conduite) | ~30 000 km | 300 – 500 € | Voyants ABS/ESP/allumés, désactivation du Pilot Assist et fonctions inopérantes |
Vous aimerez peut-être aussi
