Pannes les plus courantes sur les Jeep Wrangler 4xe
Détail des pannes sur Jeep Wrangler 4xe
| Mode électrique indisponible en temps froid | Dès les premiers hivers | 300 – 500 € | Message « Mode électrique indisponible », perte du fonctionnement EV |
| Arrêt moteur / défaillance système hybride | ~20 000 km | 800 – 1 200 € | Message « Propulsion System Service Urgent », perte de propulsion et immobilisation |
| Port de charge défectueux | ~20 000 km | 500 – 800 € | Impossible de charger, message « Système de charge en maintenance » |
| Rappel batterie haute tension (HV) | Modèles 2020 – 2024 | Prise en charge sous rappel (sinon 1 000 – 2 000 €) | Message d’erreur « Panne batterie HV » et risque incendie lors de la recharge |
| Perte de puissance / perte de motive | Dès l’apparition des symptômes | 500 – 1 000 € | Décélération soudaine et arrêt complet sur route |
| Ventilateurs de refroidissement HS | ~80 000 km | 300 – 500 € | Surchauffe moteur, ventilateurs ne tournent plus |
| Problèmes de démarrage (batterie/alternateur) | ~20 000 km | 150 – 300 € | Démarrage difficile, voyants électriques au tableau de bord |
| Injecteurs encrassés | ~100 000 km | 200 – 300 € | Ralenti irrégulier, fumées noires et perte de performance |
| Bougies et bobines d’allumage HS | ~60 000 km | 200 – 300 € | Ratés moteur, vibrations et perte de puissance |
Vous aimerez peut-être aussi
