Pannes les plus courantes sur les Land Rover Defender V8
Détail des pannes sur Land Rover Defender V8
| Démarrage à chaud difficile (carburation) | Tous km | 150–400 € | Démarre froid, cale à chaud : problème classique du distributor/ignition ou carburateurs à nettoyer |
| Fuite d’huile latérale (plaques V8) | Tous km | 200–600 € | Fuite huile volant, collecteurs, goutte au sol – sur bank gauche fréquemment |
| Corrosion châssis et caisse | Après ~20 ans | 500–2 000 € | Châssis, chassisbox, longerons, traverse arrière rouillent |
| Électronique / court‑circuits | Tous km | 100–800 € | Boîtier fusibles, faisceaux pourris provoquent coupures et alertes |
| Surchauffe moteur / refroidissement | Tous km | 200–600 € | Surchauffe fréquente si radiateur/pompe/ventilo défaillants |
| Boîte manuelle / transfert / ponts bruyants | Tous km | 300–1 200 € | Joints pont, transfert – bruit, vibration, difficulté passage |
Vous aimerez peut-être aussi
