Pannes les plus courantes sur les véhicules Lexus RX
Détail des pannes sur Lexus RX
| Batterie hybride défaillante | ~150 000 km / 8 ans | 2 000-3 000 € | Voyant « Panne système hybride », perte de puissance |
| Fuite d’huile (joint cache-culbuteurs) | ~100 000 km / 7 ans | 300-500 € | Fuite d’huile sous le moteur, taches au sol |
| Panne de climatisation | ~70 000 km / 5 ans | 150-300 € | Pas de froid, bruits anormaux |
| Problème direction assistée | ~100 000 km / 7 ans | 800-1 200 € | Volant dur, fuite de liquide DA |
| Thermostat/Pompe à eau défaillante | ~100 000 km / 7 ans | 300-500 € | Surchauffe, ventilateur bruyant |
| Sonde lambda défectueuse | ~120 000 km / 8 ans | 150-300 € | Consommation élevée, voyant moteur |
| Pompe à carburant défaillante | ~90 000 km / 7 ans | 300-500 € | Démarrage difficile, calages, bruit gémissant réservoir |
| Problème transmission automatique | ~100 000 km / 7 ans | 2 000-3 000 € | Accoups, patinage, voyants boîte |
| Fuite liquide de frein | ~120 000 km / 8 ans | 150-300 € | Pédale molle, voyant ABS, perte de freinage |
| Airbag défectueux (rappel) | ~60 000 km / 4 ans | Gratuit en concession | Risque non-déploiement ou déploiement intempestif |
Vous aimerez peut-être aussi
