Pannes les plus courantes sur les véhicules Lexus UX
Détail des pannes sur Lexus UX
| Batterie 12 V vidée/défaillante | ~20 000 km / 1 an ½ | 332 – 355 € | Démarrage impossible ou difficile, voyants électriques (sapin de Noël au tableau de bord) |
| Problèmes système Infotainment (écran tactile/GPS) | ~50 000 km / 4 ans | 1 000 – 1 500 € | Écran gelé ou qui s’éteint, perte de GPS ou bugs à l’allumage |
| Silentblocs/amortisseurs usés | ~50 000 km / 4 ans | 500 – 800 € | Cliquetis, bruits de suspension et tenue de route altérée |
| Transmission CVT capricieuse | ~80 000 km / 6 ans | 2 000 – 3 000 € | Accoups à l’accélération, patinage ou à-coups lors des passages de rapports |
| Batterie haute tension du système Hybride | ~150 000 km / 8 ans | 2 000 – 3 000 € | Voyant « Check Hybrid System », perte de puissance et passage temporaire en mode thermique seul |
| Pompe à eau / Thermostat (fuite LDR) | ~100 000 km / 7 ans | 300 – 500 € | Surchauffe moteur, baisse anormale du liquide, traces de fuite sous le capot |
| Problème freinage régénératif/ABS | ~80 000 km / 6 ans | 800 – 1 000 € | Voyant « ABS », perte de récupération d’énergie au freinage, vibrations ou bruit de frein |
| Système électronique / capteurs défaillants | ~60 000 km / 4 ans | 150 – 300 € | Voyants erratiques, messages d’erreur au tableau de bord, dysfonctionnements CAPTEURS (ABS, airbag, etc.) |
| Démarreur défectueux | ~60 000 km / 4 ans | 470 € | Cliquetis au démarrage, refus de tourner, besoin de booster la batterie pour démarrer |
| Injecteurs défectueux | ~60 000 km / 5 ans | 176 – 198 € par injecteur | Ratés moteur, fumée à l’accélération, perte de puissance et vibrations d’injection |
Vous aimerez peut-être aussi
