Pannes les plus courantes sur les Mitsubishi ASX II
Détail des pannes sur Mitsubishi ASX II
| Capteur PMH / vilebrequin HS | ~100 000 km | 150–300 € | Calages moteur, démarrage difficile |
| Colmatage de FAP (version diesel) | ~120 000 km | 500–900 € | Voyant moteur, mode dégradé, régénération impossible |
| Vanne EGR encrassée | ~100 000 km | 300–500 € | À‐coups moteur, baisse de puissance, voyant moteur |
| Défaillance de la boîte automatique CVT (essence) | ~130 000 km | 1 500–2 500 € | À‐coups, patinage, surconsommation |
| Fuite d’huile moteur (joint spi / couvre‐culasse) | ~90 000 km | 200–400 € | Taches sous le moteur, odeur d’huile brûlée |
| Débitmètre d’air défaillant | ~100 000 km | 200–400 € | Ralenti instable, consommation en hausse, voyant moteur |
| Batterie faible (Stop & Start HS) | ~50 000 km | 150–250 € | Stop & Start indisponible, démarrage lent |
| Infiltration d’eau dans les feux arrière | Variable | 100–300 € | Buée ou condensation, dysfonctionnement électrique |
| Capteur ABS / ESP défectueux | ~100 000 km | 150–300 € | Voyants ABS/ESP allumés, ABS inactif |
| Silentblocs usés / suspension avant | ~100 000 km | 300–600 € | Claquements en virage ou sur dos‐d’âne |
Vous aimerez peut-être aussi
