Pannes les plus courantes sur les véhicules Peugeot 1007
Détail des pannes sur Peugeot 1007
| Problèmes de démarrage (batterie/démarreur) | ~30 000 km / 2 ans | 100–200 € (batterie), 200–400 € (démarreur) | Moteur met du temps à démarrer ou cale après quelques secondes, bruits de cliquetis au contact |
| Encrassement vanne EGR & perte de puissance | ~60 000 km / 4 ans | 300–600 € | Voyant moteur, perte de couple à bas régime, ratés et fumée légère à l’échappement |
| Défaillance du turbocompresseur (1.6 L THP) | ~80 000 km / 5 ans | 1 000–1 500 € | Baisse de performance, sifflement caractéristique, fumée noire à l’échappement |
| Problèmes boîte de vitesses (manuelle/2-Tronic) | ~80 000 km / 6 ans | 1 000–2 000 € | Passages de rapports hésitants, à-coups à l’accélération, refus de passer en position N sur 2-Tronic |
| Blocage ou dysfonctionnement des portes coulissantes | ~40 000 km / 3 ans | 500–1 000 € | Porte qui ne s’ouvre ou ne se ferme plus correctement, bruits électriques anormaux |
| Problèmes électriques (fusibles, éclairage, infodiv.) | ~30 000 km / 3 ans | 200–500 € | Fusibles qui sautent, phares défectueux ou clignotants, écran tactile gelé, perte de GPS/Radio |
| Défaillance des essuie-glaces automatiques | ~20 000 km / 2 ans | 150–300 € | Essuie-glaces qui se déclenchent ou s’arrêtent de façon aléatoire, trop ou pas assez sensible |
| Usure prématurée des plaquettes/disques de frein | ~25 000 km / 2 ans | 300–500 € | Grincements au freinage, pédale spongieuse, vibrations dans le volant |
| Suspension bruyante (amortisseurs/silentblocs usés) | ~30 000 km / 3 ans | 300–600 € | Couinements ou claquements sur bosses, tenue de route altérée, confort réduit |
| Problèmes de climatisation/chauffage | ~35 000 km / 3 ans | 400–700 € | Air non refroidi ou non chauffé, bruits inhabituels du compresseur ou de la ventilation |
Vous aimerez peut-être aussi
