Pannes les plus courantes sur les véhicules Peugeot 107
Détail des pannes sur Peugeot 107
| Boîtier papillon / ralenti instable | ~90 000 km | 150–300 € | Régime instable, calage à froid |
| Fuite d’huile au joint de culasse | ~100 000 km | 600–900 € | Consommation d’huile, fumée bleue |
| Problème de colonne de direction | ~80 000 km | 300–600 € | Clics, jeu dans le volant, vibrations |
| Sonde lambda HS | ~100 000 km | 200–300 € | Voyant moteur, surconsommation |
| Bobine d’allumage / bougies | ~90 000 km | 150–250 € | Ratés moteur, perte de puissance |
| Fuite d’eau habitacle (plancher ou coffre) | Variable | 100–200 € | Humidité, buée excessive, moquette mouillée |
| Usure prématurée disques / plaquettes | ~60 000 km | 150–350 € | Grincement, freinage affaibli |
| Lève-vitre électrique capricieux | Variable | 100–250 € | Vitres lentes ou bloquées |
| Problèmes de boîte robotisée (2-Tronic) | ~120 000 km | 1 000–1 800 € | À-coups, passages de vitesses brutaux |
| Infiltration eau dans feux arrière | Variable | 100–200 € | Feu qui s’éteint, condensation visible |
Vous aimerez peut-être aussi
