Pannes les plus courantes sur les véhicules Peugeot 106
Détail des pannes sur Peugeot 106
| Boîtier papillon / ralenti instable | ~100 000 km | 150–250 € | Calage moteur à chaud, régime instable |
| Bobines ou module d’allumage | ~90 000 km | 150–300 € | Ratés moteur, perte de puissance |
| Problèmes de démarrage (relais double, PMH) | ~100 000 km | 100–200 € | Démarrage aléatoire ou impossible |
| Silentblocs de train arrière | ~120 000 km | 300–600 € | Roues arrière inclinées, bruits de claquement |
| Infiltration d’eau dans l’habitacle | Variable | 100–200 € | Moquette mouillée, buée excessive |
| Fermeture centralisée défaillante | Variable | 100–250 € | Portes qui ne se verrouillent plus |
| Usure du démarreur | ~130 000 km | 200–350 € | “Clic” au démarrage, moteur ne tourne pas |
| Capteur de température moteur | ~110 000 km | 100–200 € | Ventilateur qui tourne à froid, surchauffe |
| Frein à main faible ou grippé | ~100 000 km | 100–200 € | Course longue, voiture qui recule en pente |
| Problèmes de ventilation habitacle | ~90 000 km | 150–300 € | Ventilateur qui ne souffle que sur une vitesse |
Vous aimerez peut-être aussi
